Les
collections de données dérivées permettent de définir des
                collections de données par l’application d’une opération sur une (ou plusieurs)
                collections existantes. Ces collections dérivées peuvent être de trois types :
                    - Les transformées de Fourier, obtenues par application d’un algorithme
                            FFT aux valeurs d’une collection. Seules les
                        collections définies sur un intervalle temporel sont compatibles. La
                        collection créée hérite du support de la collection transformée.
                        L’utilisateur :
                            - doit spécifier l'intervalle de pas spécifique,
- peut cocher ou non l'option "Duplication automatique des forces
                                    pour machines tournantes". Si activée, cette option
                                reconstitue la FFT sur l'ensemble des périodicités du dispositif
                                (i.e., le dispositif complet), permettant ainsi à l'utilisateur de
                                limiter le nombre de pas du scénario de résolution. Pour que cette
                                duplication puisse s'opérer, il faut que le scénario résolu couvre
                                au moins une période électrique et que l'intervalle de pas
                                sélectionné soit un sous multiple de la période mécanique afin que
                                les valeurs des forces au premier et au dernier pas de l'intervalle
                                sélectionné soient identiques. De plus, le dispositif ne doit pas
                                être étudié dans des phases d'accélération (ex. pas de charge
                                couplée), car la vitesse de l'ensemble mécanique en rotation doit
                                être constante.
- Les opérateurs simples, qui permettent d’extraire les valeurs
                            Maximum,
                            Minimum,Moyenne
                            (statistique), Somme ou
                            Valeur RMS d’une collection multi-pas. Les
                        collections mono-pas ne sont pas compatibles. La collection créée hérite du
                        support de la collection transformée. L’utilisateur doit spécifier :
                            - un intervalle de pas spécifique,
- l’opérateur à appliquer.
- Les excitations harmoniques, qui permettent de définir une collection
                        similaire aux collections obtenues par transformation de Fourier, mais en
                        définissant directement les valeurs des différentes composantes (continue et
                        harmonique) par la combinaison des valeurs d'autres collections. Les
                        collections choisies pour composer ce type de collections doivent partager
                        un même support et un même type de données (nodal ou élémentaire, scalaire
                        ou vectoriel). La collection créée hérite du support des collections
                        transformées. L’utilisateur doit spécifier :
                            - une collection définissant la composante continue, les valeurs de
                                cette collection doivent être réelles,
- une collection définissant la composante harmonique, les valeurs de
                                cette collection doivent être complexes,
- une fréquence associée à l'harmonique.
