Conducteurs Unidirectionnels : définition (structure)
Définition
Un Conducteur Unidirectionnel est défini par :
- un nom (et commentaire)
- un maillage de la section
- un maillage dans la longueur (facultatif)
- un matériau
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- des attributs de visibilité
Nom
Le nom permettant l'identification du Conducteur Unidirectionnel est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci. Un nom par défaut est proposé par Flux PEEC :
- pour la création automatique : GEOMTUBE_1, …
- pour la création directe : CONDUCTORUNIDIRECTIONAL_1, …
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de Conducteur Unidirectionnel
Les différents types de Conducteur Unidirectionnel proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Conducteur … | Caractéristiques | Création |
| issu d'un Tube Géométrique | Tube géométrique associé | automatique |
| issu d'une géométrie classique (par Assimilation) | Liste des volumes Liste des faces d'entrée (du courant) Liste des faces de sortie (du courant) | par l'utilisateur |
Types de maillage de la section
Les différents types de maillage de la section proposés pour chacun des types de Conducteur Unidirectionnel sont listés dans le tableau ci-dessous et présentés dans le paragraphe suivant.
| Conducteur … | Types de maillage de la section |
| issu d'un Tube Géométrique | Uniforme Géométrique ( uniquement pour les sections rectangulaires ) Automatique fonction de la fréquence de référence * Automatique fonction d'une fréquence |
| issu d'une géométrie classique | Uniforme Automatique fonction de la fréquence de référence * |
Maillage dans la longueur
Un seul type de discrétisation dans la longueur est proposé : le maillage uniforme.
