Défaut géométrique : à propos
Introduction
Un défaut géométrique est une entité particulière :
- créée par Flux à l'aide d'outils de vérification
- corrigée par Flux à l'aide d'outils de correction
Défauts géométriques
Les défauts géométriques peuvent être classés en :
- défauts mettant en cause une entité géométrique :
- face anormale ou face inférieure à epsilon automatique, une valeur (de surface) calculée par Flux
- face anormale ou face inférieure à epsilon, une valeur (de surface) donnée par l'utilisateur
- ligne anormale ou ligne inférieure à epsilon automatique, une valeur (de longueur) calculée par Flux
- ligne anormale ou ligne inférieure à epsilon, une valeur (de longueur) donnée par l'utilisateur
- contour ouvert
- défauts mettant en cause deux entités géométriques :
- superposition de deux entités : points confondus, lignes superposées
- intersection de deux entités : intersection entre les lignes, intersection entre les lignes et les faces
Les défauts géométriques identifiés par Flux sont présentés en détails dans les rubriques ci-après.
Entités anormales
La présence des faces / lignes trop petites n'empêche pas la construction géométrique. Par contre, les entités de toutes petites dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de maillage. C'est l'utilisateur qui définit la valeur ε , à partir de laquelle la face / ligne devient un défaut pour la préparation du maillage.
| Défaut géométrique | Pourquoi est-ce un défaut ? |
| Face anormale :
                            où : ε est la valeur de surface calculée par Flux | La construction géométrique / maillage est impossible. |
| Face anormale (epsilon utilisateur) :
                            où : ε est la valeur de surface donnée par l'utilisateur | La qualité de maillage peut être mauvaise. |
| Ligne anormale :
 où : ε est la valeur de longueur calculée par Flux | La construction géométrique / maillage est impossible. |
| Ligne anormale (epsilon utilisateur) :  où : ε est la valeur de longueur donnée par l'utilisateur | La qualité de maillage peut être mauvaise. |
Contour ouvert
Les données géométriques importées dans le projet Flux peuvent présenter les ouvertures sur les contours difficiles à détecter à l'œil nu et qui empêchent la construction des faces ultérieure. C'est à l'utilisateur que revient la décision de construire la face ou non.
| Contour ouvert :
                            | L'ouverture sur un contour empêche la construction d'une face. |
Superposition de deux entités bloquante
Les superpositions de deux entités présentées dans le tableau ci-dessous ne sont pas autorisées par le descripteur géométrique et donc bloquantes pour la construction des faces.
| Points confondus (la distance entre deux points est inférieure à la précision absolue) | La construction géométrique est impossible |
| Lignes superposées :
Intersection de deux entités
Les intersections de deux entités présentées dans le tableau ci-dessous ne sont pas autorisées par le descripteur géométrique et donc bloquantes pour la construction des faces.
| Intersection des lignes :
| Intersection de ligne et de face
