Déroulement d'une étude avec couplage champ - circuit
Introduction
Une étude avec couplage champ - circuit se déroule de la même façon qu'une étude « classique ».
Deux phases supplémentaires, se greffent sur le déroulement habituel. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous et détaillées dans les blocs suivants.
| Phase | Description | Contexte |
| 1 | Description du schéma électrique | Editeur de circuit intégré à Flux (2D et 3D) : Contexte dédié du Contexte de Physique |
| Caractérisation des composants soit :
| Vérifier la connexité du circuit | ||
| 2 | Import du circuit dans le projet Flux | Préprocesseur : Contexte standard de Physique |
| Liens entre la partie éléments finis et le circuit électrique (pour les conducteurs) | ||
| Caractérisation complète des composants |
Avec le contexte dédié Editeur de circuit … (Phase 1)
La description graphique du schéma électrique est réalisée dans le contexte dédié éditeur de circuit intégré à Flux.
L'utilisateur peut construire graphiquement son circuit : composants, connexions, … et conserver son schéma dans un fichier spécifique.
Toutes les caractéristiques de n'importe quels composants peuvent être modifiées ou définies à ce niveau comme au cours de la phase 2, au choix.
La validité de la description du circuit repose sur la bonne connexité du circuit.
Dans le contexte standard de physique … (Phase 2)
Les liens entre le domaine éléments finis et le circuit électrique sont ensuite définis dans le contexte standard de physique.
Les conducteurs concernés par le couplage champ - circuit sont représentés deux fois :
- une fois dans le circuit électrique :- composants de type conducteur bobiné
- composant de type conducteur massif
- une fois dans le domaine éléments finis :- régions de type conducteur bobiné (ou bobine non maillée en 3D)
- régions de type conducteur massif
L'utilisateur doit donc « relier » les régions conductrices du domaine éléments finis avec les composants correspondants dans le circuit électrique.
Toutes les caractéristiques de n'importe quels composants peuvent également être modifiées ou définies à ce niveau comme au cours de la phase 1, au choix.
Possibilité d'export
Le circuit peut être exporté en format standard XML. Ce fichier prend en compte :
- la description du circuit faite
- les caractéristiques définies de chaque composant
Par import de ce fichier, le même schéma peut ainsi être utilisé pour des conditions de modélisation différentes :
- applications différentes* (Magnéto Harmonique, Magnétique Transitoire…) avec sources différentes (sinusoïdale, trapézoïdale, …), …
- commandes de composants différentes, …
