Description des conducteurs massifs actifs (3D)
Distinction
D'une façon générale, il est possible de distinguer deux types de conducteur massif actif, les conducteurs de type :
- «ouverts» (ex : en forme de U, ou en forme de E…)
- «fermés» (ex : en forme de tore…)
Ces conducteurs sont décrits brièvement ci-après, et plus en détail dans les paragraphes suivants.
Conducteur « ouvert »
Un conducteur massif actif « ouvert » est un conducteur de forme quelconque (Cf. exemple sur la figure ci-contre).
Conducteur « fermé »
Un conducteur massif « fermé » n'existe pas dans la réalité. Une coupure est forcément nécessaire pour réaliser la connexion avec les amenées de courant (Cf. figure ci-dessous).
Au niveau de Flux 3D, il est possible de modéliser un conducteur dit « fermé » en superposant les deux bornes électriques du conducteur sans court-circuit.
Un conducteur massif actif « fermé » a ces bornes électriques « confondues » du point de vue géométrique. C'est la même face géométrique qui porte les deux bornes électriques du conducteur.
| Conducteur réel | Conducteur «fermé» de Flux 3D |
Direction du courant
La direction du courant est fixée par :
- les faces d'entrée et de sortie du courant, pour les conducteurs ouverts
               une ligne d'orientation pour les conducteurs fermés
Désactivation des courants de Foucault dans les régions de type conducteur massif en 3D
Les régions de type conducteur massif ne sont pas disponibles dans les applications Magnéto-statiques (Flux 2D, Flux Skew, Flux 3D).
Cependant, dans Flux 3D, on peut vouloir simuler le comportement d'un conducteur soumis à un courant continu avec une région de type conducteur massif dans une application Transitoire ou Magnéto-harmonique en désactivant l'évaluation des courants induits prévus par la formulation éléments finis. Il suffit de cocher la case Courants de Foucault non pris en compte pendant la résolution (courant continu seulement). Par conséquent, avec cette option, les effets de peau et de proximité ne seront pas pris en compte dans la résolution.
La désactivation des courants de Foucault dans un conducteur massif en 3D peut réduire considérablement le temps de résolution total dans les projets de taille importante. L'utilisateur doit cependant utiliser cette option avec prudence, car elle affectera certainement les résultats évalués.
