Description des milieux matériels
Introduction
Les milieux matériels sont décrits à l'aide des régions matérielles :
- essentiellement volumiques en 3D (éventuellement surfaciques et linéiques)
- essentiellement surfaciques en 2D (éventuellement linéiques et ponctuelles)
Pour des informations complémentaires sur le rôle des régions, se reporter au chapitre Physique : principes.
Régions matérielles
Les régions matérielles (volumiques, surfaciques, ou linéiques) permettent la modélisation des milieux matériels (avec matériaux). Les propriétés physiques du milieu sont celles du matériau de la région.
| Une région… | permet la modélisation… |
| conductrice (+ source de chaleur q) | d'un milieu conducteur * (conductivité thermique k capacité calorifique volumique ρCP) avec éventuellement une source de chaleur (= puissance thermique source) (uniforme ou variable spatialement) |
* En ce qui concerne les propriétés du milieu conducteur :
               pour une application de thermique permanent : la conductivité thermique k est nécessaire
               pour une application de thermique transitoire : la conductivité thermique k et la capacité calorifique volumique ρCP sont nécessaires
Régions minces (3D)
En 3D, les régions minces permettent la modélisation de régions conductrices de faible épaisseur.
La direction du flux thermique peut être choisie par l'utilisateur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Région mince | Direction du flux thermique | |
| aucune restriction | quasi tangentiel | |
| conductrice (+ source de chaleur q) | région mince avec conductivité k quelconque | région mince avec : k2 >> k1 |
Régions filaires
Les régions filaires permettent la modélisation de régions conductrices de faible section.
En 3D, la direction du flux thermique est imposée par Flux. Le flux thermique est considéré comme principalement tangent à la ligne.
