Description des sources
Introduction
Il est possible de distinguer les deux types de sources suivants :
- une densité de charges électriques imposée (q0)
- un potentiel électrique imposé (V0)
La description de ces deux types de source avec Flux est détaillée dans les blocs suivants.
Densité de charges électriques imposée
Il est possible d'imposer une densité de charges électriques (q0) sur une région par l'intermédiaire :
- de régions matérielles de type diélectrique (comme présenté précédemment) : la densité volumique de charges source est alors une des données, entrée lors de la définition de la région diélectrique
- de régions dites immatérielles de type : densité de charges imposée
Expression de la densité de charges électriques
La densité de charges électrique source représente le terme q dans l'équation résolue pour une application d'électrostatique (cf. § Electro Statique : équations résolues).
L'expression de cette densité est fonction du type de région utilisée. Les informations par type de région sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Pour une région … | la densité de charges est une… | ||
| matérielle | massive mince (avec épaisseur) filaire (avec section) | densité volumique (ou la charge totale) | uniforme ou variable spatialement |
| immatérielle | surfacique (3D) | densité surfacique | |
| linéique | densité linéique | ||
Potentiel électrique imposé
Il est possible d'imposer un potentiel électrique (V0) sur une région par l'intermédiaire :
- de régions matérielles de type conducteur parfait (comme présenté précédemment) : le potentiel électrique est alors une des données, entrée lors de la définition de la région
- de régions dites immatérielles de type : potentiel électrique imposé
Expression du potentiel électrique
L'expression du potentiel électrique est fonction du type de région utilisée. Les informations par type de région sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Pour une région … | le potentiel électrique est… |
| conducteur parfait | uniforme spatialement |
| potentiel imposé | uniforme ou variable spatialement |
