Electro Harmonique : équations résolues
Introduction
Dans une application Electro Harmonique, les équations utilisées pour la résolution sont :
- les équations de Maxwell (pour un système électrique)
- les équations constitutives de la matière, caractérisant les milieux diélectriques
Les conditions de calcul pour une application Electro Harmonique sont les suivantes :
               on s'intéresse aux champs D et E (les champs B et H ne sont pas calculés) Les équations en champs électriques E, D et en champs magnétiques B, H sont découplées
               l'étude est une étude harmonique de pulsation ω et toutes les grandeurs fonction du temps varient de façon sinusoïdale avec celui-ci. L'opérateur ∂/∂t est transformé en jω
Equations et conditions
Dans les conditions de calcul énoncées précédemment, les équations se résument de la façon suivante :
                            | E : champ électrique (en V/m) D : induction électrique (en C/m2) V : potentiel électrique (en V) J : densité de courant (en A/m2) | |
 | σ : conductivité (en S) εr : permittivité relative ε0 : permittivité du vide (en F/m) | |
Rappel sur les opérateurs différentiels :
La divergence du rotationnel d'un champ est toujours nulle : div (rot (Champ)) = 0
Equation résolue
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Electro Harmonique est l'équation suivante:
où:
- [σ] est le tenseur de conductivité du milieu (en S)
- [εr] est le tenseur de permittivité relative du milieu
- [ε0] est la permittivité du vide; ε0 = 1/(36 π 109) (en F/m)
- V est le potentiel électrique (en V)
Variable d'état
La variable d'état est le potentiel électrique V (noté Ve dans Flux 3D). C'est une grandeur complexe.
Pour que le potentiel V soit entièrement défini, il faut imposer ce potentiel au moins en un point.
Permittivité complexe
La permittivité ε est une grandeur complexe qui tient compte de la fréquence :
[ε] = [ε']- [j ε'']
où:
- ε' correspond à la permittivité réelle
               ε'' correspond aux pertes diélectriques : ε'' = [ε'] tg δh (avec δh angle de pertes diélectriques par hystérésis)
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Electro Harmonique peut alors s'écrire :
div[-([σ] + ω [ε "] + jω [ε']) gradV] = 0
