Exploitation des grandeurs locales (ou spatiales)
Définition : rappel
Les grandeurs locales (ou spatiales) sont les grandeurs directement accessibles en chaque point du domaine.
Il peut s'agir :
- du champ magnétique H, de l'induction magnétique B, … dans le cadre d'une application magnétique
- du potentiel électrique V, du champ électrique E, … dans le cadre d'une application électrique
- de la température T, … dans le cadre d'une application thermique
Ce qu'on peut faire …
Les grandeurs locales peuvent :
- être calculées et représentées graphiquement sous différentes formes (dégradé de couleurs, flèche , courbe, …), sur différents supports spatiaux (région volumique, plan de coupe, grilles 2D ou 3D, …)
- être stockées dans le projet Flux et exportées sous différents formats (pour Excel, …)
Représentation graphique
Les grandeurs locales peuvent être calculées et représentées graphiquement sous différentes formes (dégradé de couleurs, courbe, …), sur différents supports spatiaux (région volumique, plan de coupe, grille 2D, …). Ces différentes possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Support | Menu | Grandeur | Visualisation |
| Face / volume / région surfacique / région volumique / plan de coupe / grille 2D / grille 3D | Isovaleurs | scalaire | Dégradé de couleurs |
| Flèches | vectorielle | Flèche (taille / couleur variable) | |
| Chemin | Courbe 2D | Scalaire / vectorielle* | Courbe grandeur sur un chemin |
| Point | Calcul ponctuel | scalaire | Disque (taille / couleur variable) |
Stockage (sauvegarde) et export de résultats
Les grandeurs locales sont stockées dans le projet Flux et peuvent être exportées sous différents formats (excel, texte, xml, …). Ces différentes possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Support | Menu | Grandeur | Stockage / Export |
| Point | Calcul ponctuel | Scalaire / vectoriel | Stockage dans l'arbre + export (Excel, Texte, XML) |
| Chemin | Courbe 2D | scalaire | Stockage dans l'arbre + export (Excel, Texte, XML) |
| Grille 2D | scalaire | export (Excel, Texte, XML) |
