Exploitation des résultats
Exploitation des résultats : rappel
Dans une étude temporelle et/ou paramétrique, l'exploitation des résultats peut-être réalisée :
- soit pour un des pas de résolution (sélection d'une solution)
               soit sur l'ensemble des pas de résolution (ensemble des solutions) par l'intermédiaire de capteurs
L'exploitation sur un pas de résolution (cas paramétrique ou instant de calcul) est présentée dans le chapitre Exploitation des résultats : principes.
L'exploitation sur l'ensemble des pas de résolution est présentée dans le bloc ci-dessous.
Ce qu'on peut faire …
Les capteurs, les paramètres E/S peuvent être :
- évalués pour chaque pas de résolution (cas paramétrique ou instant de calcul)
- représentés graphiquement (courbe 2D) en fonction d'autres paramètres E/S
