Export de tables de données à N dimensions
Introduction
Une table de données permet de regrouper, dans un même fichier (.oml, .txt ou .csv) des données issues d’une résolution paramétrique ou transitoire, contenues dans des paramètres (paramètres géométriques et paramètres E/S) et des capteurs.
L'objectif est d'analyser ou de réutiliser les résultats dans un environnement autre que FluxTM.
Étapes de l'export de tables de données
- Accéder à la commande via
- Sélectionner les paramètres / capteurs correspondant aux données à exporter.
- Sélectionner le format (.oml, .txt ou .csv) et le nom du fichier.Note: Pour les fichiers .oml entrer le nom d'un répertoire de destination. Un fichier de sortie par paramètre sera généré.
- Sélectionner les intervalles de temps / paramètres pilotés par le scénario
- Sélectionner le type de valeur à exporter parmi la liste:- Valeur courante
- Valeur RMS sur l'intervalle transitoire
- Valeur maximale sur l'intervalle transitoire
- Valeur minimale sur l'intervalle transitoire
- Valeur moyenne sur l'intervalle transitoire. (remarque: il s'agit de la moyenne statistique).
Liens
Export au format de fichier .OML pour Activate / Compose (LookUp Tables ND)
