Fonctions de traitement des complexes
Définition
Dans Flux 3D, une grandeur complexe (scalaire ou vectorielle) est définie par sa partie réelle et sa partie imaginaire.
Utilisation
Les fonctions de traitement des complexes peuvent être utilisées dans les formules avec paramètres E/S et les formules avec grandeurs spatiales.
Fonctions principales
Les fonctions de traitement des complexes sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Fonctions de traitement des complexes | |
| ModC(x) | Module complexe de l'expression complexe x |
| Arg(x) | Argument en radian de l'expression complexe x |
| Inst(z,t) | Valeur a l'instant t (degré) de l'expression complexe z |
| Real(x) | Partie réelle de l'expression complexe x |
| Imag(x) | Partie imaginaire de l'expression complexe x |
| Conj(x) | Conjugué de l'expression complexe x |
| Cmplx(x,y) | Construction d'un complexe à partir des expressions réelles x et y |
x, y, z peuvent être des grandeurs scalaires ou vectorielles
Autres fonctions
Deux autres fonctions de Flux 3D peuvent s'appliquer à des complexes et sont détaillées dans le paragraphe suivant : les fonctions module vectoriel (ModV) et module général (Mod).
