Gestionnaire des matériaux : à propos
Introduction
Le gestionnaire de matériaux est un utilitaire qui permet la gestion des matériaux dans une base. Il contient deux contextes de travail :
- Édition des bases : il permet notamment d'ajouter, modifier, importer ou supprimer des matériaux et des bases
- Consultation des bases : il permet de voir et comparer les informations des matériaux et de superposer des courbes.
Le choix du contexte se fait par les boutons suivants :
Contextes de travail : différence de fonctionnement
Le contexte d'édition fonctionne en « mono-matériau », c'est-à-dire qu'on ne peut voir le contenu que d'un matériau à la fois.
Par contre le contexte de consultation fonctionne en « multi-matériaux », il est donc possible de comparer des matériaux appartenant à plusieurs bases.
Accès / installation
Le gestionnaire de matériaux est installé avec Flux et est accessible via le superviseur en cliquant sur le bouton :
Environnement
Une fenêtre de bienvenue est disponible et explique les différents composants de l'application. L'icône permettant d'afficher ou masquer cette fenêtre est :
