Grandeurs exploitables : méthode multicouche 2D
Introduction
Les grandeurs exploitables se répartissent en deux groupes :
- les grandeurs locales, exploitables en n'importe quel point du domaine d'étude
- les grandeurs globales, qui résultent d'une intégration, exploitables sur le domaine d'étude entier ou sur une partie de ce domaine.
Grandeurs locales
Les grandeurs locales, sont celles disponibles pour l'application concernée (Magnéto Statique 3D, Magnétique Transitoire 3D, Magnéto Harmonique 3D).
L'exploitation peut être réalisée pour chacune des couches modélisées.
Exemple
Exploitation des résultats sur une couche ou sur l'ensemble des n couches.
Grandeurs globales
Les grandeurs globales sont celles disponibles pour l'application concernée (Magnéto Statique 3D, Magnétique Transitoire 3D, Magnéto Harmonique 3D) : couple magnétique, énergie magnétique, …
Les valeurs calculées sont obtenues par intégration sur l'ensemble des couches.
