Grandeurs pulsatoires : puissance, force...
Définition : rappel
Une grandeur pulsatoire est une grandeur périodique de valeur moyenne non nulle.
Deux exemples :
- La puissance électrique instantanée absorbée ou fournit par un dipôle est la somme
               de deux termes :- un terme constant :
- un terme périodique (de fréquence double) :
- La force instantanée qui s'exerce sur la palette d'un contacteur est la somme de
Exploitation de grandeurs scalaires (puissance…)
Pour une grandeur scalaire (telle que la puissance), on s'intéresse principalement au terme constant (valeur moyenne). Le terme pulsatoire présente peu d'intérêt.
L'exploitation peut se faire de différentes façons :
-  exploitation instantanée (à un instant ωt donné) :- valeur de la grandeur P(t)
-  exploitation via intégration dans le temps :-
                     valeur moyenne
La puissance instantanée P(t) n'est pas disponible dans Flux au niveau des postprocesseurs 2D et 3D.
Exploitation de grandeurs vectorielles (force…)
Pour une grandeur vectorielle (telle que la force), on peut s'intéresser aux deux termes : terme constant (valeur moyenne) et terme pulsatoire.
                     valeur moyenne
-  exploitation du terme pulsatoire  : :- exploitation “standard” (cf. § Exploitation des grandeurs vectorielles)
- représentation elliptique (en 2D) (cf. § Exemple 2D : calcul de la force électromagnétique de Laplace) (caractéristiques de l'ellipse : a, b…)
