Import de géométrie : format propriétaire FBD
Format FBD
Le format propriétaire FBD permet l'import de géométrie par l'intermédiaire d'outils internes propres à Flux.
Le fichier au format FBD est créé et utilisé uniquement par PREFLU et contient la géométrie du problème (points, lignes, régions, subdivision des lignes pour le mailleur automatique).
Conversion des entités
Les entités du fichier initial (format FBD) sont lues et converties en entités Flux, comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Les entités du fichier initial | sont converties en … |
| points | points définis par coordonnées paramétrées |
| lignes | lignes de type
| faces | faces de type automatique |
| paramètres géométriques | paramètres géométriques |
| régions | régions |
Options de conversion
Les options de conversion proposées à l'utilisateur sont de deux types :
- les options générales de conversion valables pour tous les formats (L'unité de longueur et la précision sont choisis automatiquement par Flux : le mètre et la précision automatique)
- les options spécifiques au format FBD
Structure d'un fichier FBD
Pour plus de détails sur le format FBD se reporter à la documentation de Flux 2D.
Options spécifiques
Les options de conversion spécifiques au format FBD sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Option | Choix | Description |
| Convertir les discrétisations linéiques | non (par défaut) | les discrétisations linéiques ne sont pas importées |
| oui | l'utilisateur choisit d'importer les discrétisations linéiques |
