Notion de paramètre E/S (entrée/sortie)
Introduction
Pour réaliser une étude paramétrique, il est nécessaire de définir quelles sont les grandeurs variables de l'étude : dimension de l'entrefer, propriétés magnétiques du matériau, …
Pour réaliser une étude temporelle ( application transitoire ), il est nécessaire de définir quelles sont les grandeurs de l'étude, variables en fonction du temps : forme du courant dans la bobine, …
La définition des grandeurs variables est réalisée dans Flux à l'aide de paramètre E/S (entrée/sortie).
Un paramètre E/S (entrée/sortie) est une grandeur variable de l'étude dont les variations sont définies soit :
- à l'aide de valeurs discrètes (le paramètre E/S est alors dit pilotable*)
- à l'aide d'un autre paramètre E/S par l'intermédiaire d'une table de valeurs
- à l'aide d'autres paramètres E/S par l'intermédiaire de formules
Exemples
Les paramètres E/S (entrée/sortie) correspondants aux exemples cités précédemment (cf. § Analyse paramétrique : exemples) sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
| Etude paramétrique | Paramètre E/S | Exemples de valeurs | |
| Nom | Type | ||
| (1) géométrique | entrefer | pilotable | 0.7, 0.9, 1.1 et 1.3 mm |
| (2) physique | mur | pilotable | 100, 1000 et 4000 |
| Etude temporelle | Paramètre E/S | Exemples de valeurs | |
| Nom | Type | ||
| (3) Etude temporelle (application transitoire) | time | pilotable | 0, 0.005, 0.010, 0.015, … s |
| courant | formule | courant = 25 * Valid(time,0.02) | |
| Etude temporelle | Paramètre E/S | Exemples de valeurs | ||
| Nom | Type | |||
| (3) Etude temporelle (application transitoire) | time | pilotable | 0, 0.005, 0.010, 0.015, … s | |
| courant | tabulé | time | courant | |
| 0 | 0 | |||
| 0.019 | 0 | |||
| 0.02 | 25 | |||
| 0.04 | 25 | |||
