Objet Flux : mode d'utilisation
Réflexion préliminaire
Avant de commencer la description d'un dispositif, il est possible de se poser la question suivante :
Est-ce que des portions (ou pièces) de ce dispositif pourront être utilisées pour la modélisation d'autres dispositifs ?
Idée de base
Si oui, la construction géométrique d'un dispositif peut alors être envisagée comme la construction d'une structure en legos.
Le principe général de construction est alors le suivant :
- Description des différentes pièces de la structure dans des projets Flux indépendants (legos de base ou objets Flux).
- Construction du dispositif complet dans un nouveau projet Flux à l'aide des briques déjà construites (objets Flux)
Exemple
La construction géométrique du moteur suivant est réalisée en important les parties rotor et stator déjà construites.
| Objet rotor : géométrie du rotor (projet ROTOR.FLU) | Objet stator : géométrie du stator (projet STATOR.FLU) |
| Nouvel objet : géométrie du moteur (projet : MOTOR.FLU) |
Principal intérêt : banque d'objets
Ce mode de construction présente certaines contraintes mais offre également la possibilité de réalisation de banques d'objets utilisables pour différentes études.
