Paramètre géométrique : à propos
Utilisation
Les paramètres géométriques sont des entités qui peuvent être utilisés pour la description géométrique du dispositif, c'est-à-dire pour la définition de points, de repères, de transformations géométriques, des dimensions de la boîte infini, d'autre paramètres géométriques.
La modification d'un paramètre est immédiatement répercutée sur la géométrie, c'est à dire sur les points, les lignes, les faces et les volumes, mais la cohérence topologique de la géométrie obtenue n'est pas contrôlée , l'utilisateur doit la vérifier lui-même.
Exemple
Pour décrire le dispositif représenté sur la figure ci-dessous, trois paramètres géométriques sont utilisés :
               La demi largeur du barreau : DLARG_BARREAU = 5 mm
               La demi hauteur du barreau : DHAUT_BARREAU = 10 mm
               Le rayon intérieur du tore : RAYINT_TORE = 2 * DLARG_BARREAU = 10 mm
