Phase de vérification de la géométrie
Introduction
La seconde phase est une phase de vérification de la géométrie. Cette phase est une phase de recherche (d'identification) des défauts géométriques ; la correction quant à elle sera effectuée dans la phase suivante (phase 3).
Avant de décrire les modes de recherche des défauts, les différents types de défauts sont décrits dans les blocs suivants.
Défauts géométriques
Les défauts géométriques peuvent gêner ou bloquer le processus de construction de la géométrie.
On distingue donc :
               les défauts bloquants (intersections et superpositions) : ces défauts doivent impérativement être identifiés et corrigés avant de poursuivre la construction géométrique dans Flux
               les défauts non-bloquants (lignes et faces très petites, contours ouverts) : ces défauts n'empêchent pas la construction géométrique dans Flux, mais ils peuvent avoir une incidence négative sur la qualité de la construction géométrique et/ou du maillage
Les défauts de construction géométrique sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Défaut | Exemple (ou type) | Conséquence |
| bloquant |
 | construction des faces et des volumes impossible |
| non-bloquant |
 | difficultés de maillage |
 | face manquante |
* Sur l'image ci-dessous, la construction des faces après l'import de la géométrie va générer l'intersection des faces. Ce type de défaut n'est pas identifié par Flux dans l'entité Défaut géométrique, mais il est bloquant pour la construction des volumes. Pour éviter l'apparition de l'intersection des faces, il suffit d'ajouter une ligne entre les points P1 et P2 avant la construction des faces.
Modes de recherche des défauts
La recherche des défauts géométriques peut être réalisée de deux façons :
- pour l'ensemble des types de défaut (on parle alors de vérification globale de la géométrie)
- par type de défaut (on parle alors de recherche par type )
Résultat de la recherche
Quel que soit le mode de recherche des défauts, le résultat de la recherche est le suivant :
- Flux crée une entité géométrique spécifique de type Défaut géométrique pour chacun des défauts trouvés (cette entité contient des informations sur la localisation du défaut : numéros des points, lignes ou faces concernées)
- Flux met en évidence cette entité dans la fenêtre graphique (affichage spécifique)
