Processus de construction de la géométrie
Aperçu
Un aperçu du processus de construction de la géométrie est présenté dans le tableau ci-dessous. Les différentes phases sont ensuite détaillées dans les blocs suivants.
| Phase | Description |
| 1 | Analyse du dispositif |
| 2 | Définition du domaine d'étude |
| 3 | Préparation des outils de construction géométrique |
| 4 | Construction ascendante de la géométrie |
| 5 | Regroupement en régions |
Analyse du dispositif (1)
La première phase du processus de construction de la géométrie est l'analyse du dispositif pour :
- définir le domaine d'étude
- et préparer la description géométrique
Les questions que l'utilisateur peut se poser dans cette phase d'analyse (avant de commencer la description proprement dite) sont rassemblées dans les tableaux ci-dessous (liste non exhaustive).
| Analyse pour … | Est-ce que le dispositif … |
| définir le domaine d'étude |
| préparer la description géométrique |
| Analyse pour … | Est-ce qu'il est nécessaire … |
| préparer le maillage |
| préparer la description physique |
Phases suivantes (2, 3, 4, 5)
Les autres phases du processus de construction de la géométrie sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Dans la phase de… | l'utilisateur | ||
| crée… | construit … | affecte … | |
| définition du domaine d'étude (2) | les symétries les périodicités la boîte infini | ||
| préparation des outils de construction géométrique (3) | les paramètres géométriques les repères locaux les transformations | ||
| construction ascendante de la géométrie (4) | les points les lignes | les faces les volumes | |
| regroupement en régions (5) | les régions ponctuelles les régions linéiques les régions surfaciques les régions volumiques | les régions aux points, lignes, faces, volumes respectivement | |
Ordre des opérations
Les différentes phases ont été présentées dans un ordre « chronologique » de construction.
Dans la pratique, le processus de construction de la géométrie n'est pas aussi linéaire et l'utilisateur procède par étapes successives. Il sera donc amené à faire des aller-retour entre les différentes phases.
