Translation ou rotation avec zone d'air compressible
Introduction
Ce paragraphe traite du mouvement de translation ou rotation d'une partie mobile dans une zone d'air compressible.
Exemple : présentation
L'exemple présenté dans ce paragraphe représente le modèle simple (schéma de principe) d'un contacteur qui possède deux modes de fonctionnement (translation le long d'un axe et rotation autour d'un axe).
Regroupement des régions
Le regroupement des régions en ensembles mécaniques est représenté sur la figure ci-dessous.
- ens. mécanique mobile : la palette
- ens. mécanique fixe :- le circuit magnétique
- les 2 bobines
- la zone d'air “externe” (zone non concernée par le déplacement)
- ens. mécanique compressible : la zone d'air dans laquelle se déplace la partie mobile
Ens. mécanique compressible
Les différentes façons de définir l'ensemble mécanique compressible sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le 1er cas est le cas le plus courant.
| 1er cas | 2nd cas | |
| Schéma de la géométrie |  |  |
| Ens. mécanique compressible | Zone maximum correspondant à l'ensemble de la région Air | Zone minimum dans laquelle s'effectue le déplacement de la partie mobile |
| Avantage | Pas de région spécifique à créer | Zone de remaillage de faibles dimensions → fichiers de stockage du maillage de faible taille |
| Inconvénient | Zone de remaillage de dimension importante → fichiers de stockage du maillage taille importante | Nécessité de créer une région spécifique |
Restriction
Le contact entre la partie mobile (la palette) et la partie fixe (le circuit magnétique) n'est pas autorisé.
Butées mécaniques
C'est à l'utilisateur de s'assurer qu'il n'y aura pas de contact entre des pièces fixes et des pièces mobiles car le contact n'est pas autorisé.
Pour s'affranchir de ce problème, il est possible de placer des butées mécaniques qui empêcheront le mouvement au-delà de certaines limites.
Règles à respecter
En mode « formulations automatiques », les formulations pour les différentes régions sont choisies automatiquement. Cependant tous les types de constructions ne sont pas forcément autorisés.
Les règles à respecter sont les suivantes :
- Les matériaux conducteurs ne sont pas autorisés au niveau de la surface de dissociation.
- En présences de matériaux conducteurs, l'utilisateur doit respecter quelques règles supplémentaires détaillées dans le tableau ci-dessous.
| Pour une région conductrice placée dans un ensemble mécanique… | et un mouvement de ... | |
| translation | rotation | |
| mobile | Pas de contraintes supplémentaires sur le choix des formulations | Choisir uniquement parmi les formulations avancées (ou formulation d'arêtes)* |
| fixe | Pas de contraintes supplémentaires sur le choix des formulations | |
- formulations normales (nodales) : Mx3TOM, Mx3TSCRHJ
- formulations avancées (d'arêtes) : Mx3TWOM, Mx3TWSCRHJ
où :
- x = T pour une application Magnétique Transitoire
- x = D pour une application Magnéto Harmonique
