Documentation Altair® Flux®  2022.1
2022.1
  1. Home
  2. Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
  3. Construction géométrique
  4. Mode "Conducteur par Assimilation"
  5. Volume
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Caractérisation de matériaux
  • Gestionnaire de matériaux
  • Flux e-Machine Toolbox
  • Exemples Flux
  • Exemples de Flux dans SimLab
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Distribution paramétrique avec Flux
2022.1
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair® Flux® 2022.1.
    voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
  • Flux PEEC
    • Principes
    • Construction géométrique
      • Entités globales
      • Mode "Conducteur Tube"
      • Mode "Conducteur par Assimilation"
        • Point
        • Ligne
        • Face
        • Volume
          • Volume : à propos
          • Volume : définition (structure)
          • Construction automatique : construire volumes
          • Volume : vérification dimensionnelle
        • Construction par extrusion
        • Construction par propagation
        • Correction et simplification de la géométrie
      • Import de fichiers de la CAO mécanique
    • Réaliser une simulation
    Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
    FeMt est une application de Flux dédiée aux machines électriques qui permet de calculer et d’exploiter les résultats comme les cartes de performance.
  • Exemples Flux
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW, PEEC et Flux dans SimLab avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
    Listes des exemples SimLab 2D et 3D utilisant le solveur Flux, avec les documents les databases *.slb et les scripts disponibles.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
    Ce document vous guide dans l'utilisation de la distribution paramétrique avec Flux.
2022.1
  1. Home
  2. Flux PEEC
  5. Volume
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples Flux
  • Mementos
  • Macros
Volume
Contenu
Cette section couvre les sujets suivants :
  • Volume : à propos
