2022.2
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
評価ツールを使用して探索を実行し、レポートをレビューします。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
モデリング時に変数を作成し、パラメータに割り当てることができます。
設計探索ブラウザは、設計セットアップを階層的に表示して探索パラメータの有効と無効の切り替えに使用できます。
探索とは、DOEや最適化シミュレーションのことです。各探索には、設計変数と応答が含まれていなければなりません。また、最適化には、目標およびオプションとして制約を含める必要があります。
設計変数は、特定の解析の性能に影響を与える幾何学的変数の変化です。幾何学的変数には、スケッチ寸法、長さ、角度、プッシュ/プルなどがあります。幾何学的制約は、定義された変数の最小値と最大値です。これらの制約は設計変数タブで指定され、変数の値は探索の範囲内で変化します。
出力応答とは、質量、体積、変位、応力など、システム性能の測定値です。
目標は、目標と制約から構成されます。
出力ディレクトリにファイルをエクスポートして探査シミュレーションを実行します。
結果エクスプローラツールを使用して、結果をレビューします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
