조작 도구를 사용하여 여러 브러시 도구 중 하나로 원래 메쉬를 수정합니다.
Inspire의 최적화된 설계에서 시작하는 경우, 먼저 파트를 복사한 다음 모델 브라우저에서 참조 없이 붙여넣기를 선택합니다.
PolyMesh 리본에서, 조각 도구를 선택합니다.
가이드 바에서 브러시 유형을 선택합니다.
- 다듬기 브러시: 브러시 방향을 따라 재료를 국소적으로 매끄럽게 합니다. (다듬기 도구를 사용하여 전체 파트를 부드럽게 합니다.)
- 라운드 브러시: 브러시 방향을 따라 재료를 추가하거나 제거합니다.
- 평면 브러시: 브러시 방향을 따라 평면 메쉬를 생성합니다.
Note: 조각하는 동안 Shift 키를 누르고 있으면 일시적으로 다듬기 브러시로 전환됩니다.
조각할 파트를 선택합니다. 브러시 영향 영역은 빨간색 원으로 표시됩니다.
파트 위에 마우스를 클릭하고 드래그하여 조각합니다. 가이드 바의 슬라이더로 브러시의 크기와 강도를 조정하여 다양한 효과를 얻을 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하여 도구를 종료합니다.
조각 후에 PolyNURBS 맞춤 도구를 사용하여 기존 메쉬 지오메트리 위에 새로운 PolyNURBS 파트를 생성할 수 있습니다.
