실행 옵션: 로컬 대 원격
로컬 또는 원격 작업 서버에서 작업을 실행할 것인지 여부를 선택합니다.
실행 그룹 레이블을 클릭하여 작업 실행 방법을 정의하십시오.
그림 1. 실행 옵션 메뉴
주:
서버 추가 옵션은 구조 및 print3D의 SLM 프로세스에 사용할 수 있지만 모션, 바인더-소결, 다공성 또는 박리 해석에는 사용할 수 없습니다. 수동 원격 옵션은 구조 해석에만 사용할 수 있습니다.
로컬 순차적
로컬 컴퓨터에서 실행 요청을 대기열에 저장하고 순차적으로 실행합니다.
로컬 병렬
로컬 컴퓨터에서 모든 실행을 동시에 실행합니다.
수동 원격
원격 서버에서 작업을 수동으로 실행합니다. Altair PBS 서버가 아닌 원격 서버를 사용하는 경우에 이 옵션을 선택하십시오.
사용자 정의 서버
원격 서버를 추가한 경우 서버 이름이 메뉴에 나타납니다. 해당 서버에서 원격으로 작업을 실행하려는 경우에 선택하십시오.
서버 추가
원격 작업 서버를 추가하고 구성합니다.
주: 원격 작업 서버를 설치하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Altair Connect에서 제공되는 Inspire 원격 작업 제출 안내서를 참조하십시오.
원격 작업 서버 추가
Altair PBS 서버를 추가 및 구성해서 원격으로 작업을 실행합니다.
PBS 서버를 설치하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Altair Connect에서 제공되는 Inspire 원격 작업 제출 안내서를 참조하십시오.
이 옵션은 모션 해석이 아닌 스트럭쳐 및 Print3D 해석에만 사용할 수 있습니다.
  1. 실행 그룹 레이블을 클릭해서 실행 옵션을 표시합니다.
  2. 메뉴에서 서버 추가 옵션을 선택합니다.
  3. 이름, 호스트포트로 들어갑니다.
  4. 저장을 클릭합니다.
    서버에 대한 연결이 설정되면 [실행] 메뉴 옆에 구름 아이콘이 나타납니다.
  5. 실행 그룹 레이블 클릭해서 서버가 추가되었는지 확인하십시오.
  6. 해석 실행 창을 사용하여 해석을 설정 및 실행합니다.
주:
Inspire가 Altair PBS Works와 통합된 경우, 다음에 연결할 수 있습니다.
  • PBS Professional Workload Manager를 실행하는 HPC 클러스터
  • LSF Workload Manager를 실행하는 HPC 클러스터
수동으로 작업 실행
준비된 모델 파일을 수동으로 복사하고 원격 작업 서버의 대기열에 넣습니다.
이 절차는 Altair PBS 서버가 아닌 원격 서버에서 작업을 실행할 때 필요합니다. 이 옵션은 Print3D 또는 모션 해석이 아닌 스트럭쳐 해석에만 사용할 수 있습니다.
  2. 수동 원격 옵션을 선택합니다.
  3. 파일 메뉴를 선택하고 환경설정 버튼을 클릭해서 환경설정을 엽니다.
  4. 범주에서 Inspire: 실행 옵션을 선택하고 모델 디렉토리에서 실행을 활성화한 다음, 확인을 클릭합니다.
  5. 해석을 설정하고 실행합니다.
    실행 상태 창의 상태 아이콘은 Inspire가 실행 파일이 원격 서버에 수동으로 복사되기를 기다리고 있음을 나타냅니다.
  6. 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행 폴더 열기를 선택합니다.
  7. 실행 파일을 복사하여 원격 작업 서버 대기열에 수동으로 제출합니다.
  8. 원격 서버에서 실행이 완료되면, 결과 파일 세트를 로컬 컴퓨터의 Inspire 실행 이력 폴더로 복사합니다.
  9. 해석 아이콘의 위성을 클릭해서 실행 상태 창을 엽니다.
  10. 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 결과 보기를 선택합니다.
    실행 파일을 복사한 후, 상태는 결과를 확인할 준비가 되었음을 나타내는 녹색 확인 표시로 변경됩니다.
주:
  • 수동 원격 실행을 시작하고 로컬 버전의 Inspire를 닫습니다. 결과를 다시 복사한 후, 실행 이력에서 결과를 로드할 수 있습니다.
  • 원격 작업 서버를 설치하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Altair 커뮤니티의 문서 페이지에서 제공되는 Inspire 원격 작업 제출 안내서를 참조하십시오. Inspire 및 버전 2022.1에 대해 필터링하십시오.
Windows
이것은 <installation_directory>\Inspire2022.1\hwx\bin\win64
다음과 같이 작업에 대한 매개변수를 지정하십시오.
hwfdmfeprocessor.bat stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
여기서 exportFileName은 해석의 경우 optiAnalysis.fem이고 최적화의 경우 topoOpt.fem입니다.
예:
C:\Program Files\Altair\2022.1\Inspire2022.1\hwx\bin\win64>hwfdmfeprocessor.bat c:\Temp\Model.stmod c:\Temp c:\Temp optiAnalysis.fem c:\Temp -mesh 1 -ncpu 4 -ram 20000
Linux
이것은 $INSTALLDIR/altair/scripts에 있는 셸 파일 hwfdmfeprocessor.sh
hwfdmfeprocessor.sh stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
예:
altair@altair-support:~$ ~altair/Inspire2022.1/hwfdmfeprocessor Files/Model.stmod ~altair-support/temp/ ~altair-support/temp/ topoOpt.fem ~/basedir -mesh 1 -ncpu 4 -ram 80000
