환경설정: 스케칭
스케칭에 대한 환경설정을 정의합니다.
스케칭
환경설정 설명
축 자동 정렬 새 스케치 면에서 Y축을 자동으로 수직으로 정렬합니다. 이 옵션을 끄면 스케치 면이 대신 가장 가까운 주축으로 회전됩니다.
스케치 법선을 따라 보기 스케치평면을 자동으로 정렬합니다.
생성시 직교 투영 스케치 모드에 들어가면 직교 투영으로 자동 전환되고, 스케치 모드를 종료하면 이전에 선택한 투영 도구로 돌아갑니다.
그리드 보기 격자를 표시하거나 숨깁니다.
닫힌 영역 표시 스케치 프로파일의 닫힌 영역을 음영 처리합니다.
점 표시 점을 표시하거나 숨깁니다.
중심점 표시 원 또는 원호의 중심점을 표시하거나 숨깁니다.
구속조건 표시 스케치 편집 모드에 있을 때 구속조건을 표시하거나 숨깁니다.
치수 표시 스케치 편집 모드에서 치수를 표시하거나 숨깁니다.
치수에 변수 이름 표시 치수의 변수 이름을 표시하거나 숨깁니다.
구축 선 표시 스케치 편집 모드에서 구축 선을 표시하거나 숨깁니다.
구축 도우미 표시 폴리라인 도구에 사용된 구축 도우미를 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션을 활성화하면 x 및 y 좌표 값을 지정할 수 있습니다.
스케치 면 생성시 교차 곡선 표시 스케치 면을 생성할 때 교차 곡선을 표시하거나 숨깁니다.
기본 필렛 반경(m) 스케치 지오메트리의 기본 필렛 반경을 정의합니다.
스케치 면 투명도(%) 스케치 모드에 있는 동안 모델링 창에서 파트의 투명도 백분율을 정의합니다.
구속조건 표시 크기 모델링 창에서 구속조건 아이콘의 크기를 정의합니다.
격자 간격(m) 스케치 면을 확대 및 축소하면 그리드 간격이 변경됩니다. 선택한 미터법 또는 영국식 표시 단위를 기반으로 최소 및 최대 격자 크기를 정의합니다.
