定向(烧结)
根据烤炉底座来定向零件。
有几种定向方法可供选择:
- 最大高度:使零件高度最大化,从而进行高效打印和冷却。
- 最小高度:使零件高度最小化,从而实现最短打印时间。
- 曲面:根据零件上的某个曲面来定向打印零件。
- 底座接触:定义与烤炉底座接触的曲面。
- Sag 预览:预览选定零件的预测重力变形。
- “Sag 预览”工具不能调整零件的方向。
- 要使用“Sag 预览”工具,必须在偏好设置中将分析求解器设置为 SimSolid。
最大化或最小化高度
在烧结过程中最大化或最小化零件的高度。在为零件选择最佳方向时,要考虑变形、烤炉空间的有效利用以及其他因素。
点击方向
图标。
选择一种定向方法。
- 点击最大高度
图标,使零件的最长尺寸在烧结过程中与竖直轴平行。 - 点击最小高度
图标,使零件的最短尺寸在烧结过程中与竖直轴平行。
- 点击最大高度
- 可选:在小对话框中输入距离,以配置零件和烤炉底座之间的距离。默认距离为 0 m。如果使用支撑结构将零件与烤炉底座分离,请设置不同的距离。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
根据曲面来定向打印零件
根据零件上的某个曲面来定向打印零件。
点击方向
图标。
点击曲面
图标,然后选择一个零件曲面。您选择的曲面将旋转至朝向打印热床,同时其法线朝向重力。
底座接触
手动指定与烤炉底座接触的曲面。
点击方向
图标。
点击底座接触
图标。
- 选择一个或多个曲面。求解器将选定曲面视为与烤炉底座接触。
Sag 预览
使用 SimSolid 预览零件的重力驱动变形,而无需运行完整分析。
点击方向
图标。
选择Sag 预览
图标。
- 使用分析浏览器查看零件的预测变形。
