SLM 的结果类型
SLM 的 3D 打印分析可生成位移、塑性应变、米塞斯等效应力、节点温度和温度的结果。
位移
位移结果类型显示您的模型在 3D 打印过程中的位移或偏转量。模型中的橙色最深的区域位移最大。
查看位移结果时,应检查位移大小的顺序和变形形状是否合理。使用“分析浏览器”上的“动画”工具查看变形形状。
塑性应变
塑性应变结果类型显示哪些零件已超出屈服极限并开始变形。深橙色区域表示应变最大的区域。
米塞斯等效应力
米塞斯等效应力结果可以用来预测零件的性能和耐用度。显示为橙色/红色的区域已超过峰值应力。
节点温度
此结果类型显示特定节点上的实际温度。最高温度以红色显示,最低温度以蓝色显示。节点温度可能比单元的平均温度更极端。
温度
此结果类型显示,在完成打印过程之后,零件上哪些区域的温度最高(红色/橙色)以及哪些区域的温度最低(蓝色/绿色)。温度计算为每个单元的平均值,而非节点温度。
