运行选项:本地与远程
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
点击“运行”图标组标签以定义作业的运行方式。
图 1. “运行选项”菜单“添加服务器”选项适用于结构仿真和 Print3D 中的 SLM 进程,但不适用于运动、粘结剂烧结、缩孔或变薄分析。“手动远程”选项仅适用于结构仿真分析。
- 本地顺序
- 让运行请求在本地计算机上排队,相继运行。
- 本地平行
- 立即在本地计算机上同时执行所有运行。
- 手动远程
- 在远程服务器上手动运行作业。如果使用的是 Altair PBS 服务器以外的远程服务器,请选择该选项。
- 自定义服务器
- 如果添加了远程服务器,则服务器名称将显示在菜单中。将其选中以便在该服务器上远程运行作业。
- 添加服务器
- 添加并配置远程作业服务器。
添加一个远程作业服务器
添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。
此选项仅可用于结构仿真和 Print3D 分析,但不适用于运动分析。
如果 Inspire 集成了 Altair PBS Works,那么您可以连接到:
- 运行 PBS Professional Workload Manager 的 HPC 集群
- 运行 LSF Workload Manager 的 HPC 集群
手动运行作业
手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
- 您可以启动手动远程运行并关闭本地版本的 Inspire。复制结果之后,您可以从运行记录加载结果。
- 有关如何安装和配置远程服务器的更多信息,请参见 Altair 社区文档页面上的Inspire远程作业提交指南。只对 Inspire 和版本 2022.1 进行过滤。
Windows
这参考了位于 <installation_directory>\Inspire2022.1\hwx\bin\win64 的批处理文件 hwfdmfeprocessor.bat。
hwfdmfeprocessor.bat stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1其中,exportFileName 是 optiAnalysis.fem,用于分析;或者 topoOpt.fem 用于优化。
C:\Program Files\Altair\2022.1\Inspire2022.1\hwx\bin\win64>hwfdmfeprocessor.bat c:\Temp\Model.stmod c:\Temp c:\Temp optiAnalysis.fem c:\Temp -mesh 1 -ncpu 4 -ram 20000
Linux
这参考了位于 $INSTALLDIR/altair/scripts 的壳文件 hwfdmfeprocessor.sh
hwfdmfeprocessor.sh stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1其中,exportFileName 是 optiAnalysis.fem,用于分析;或者 topoOpt.fem 用于优化。
altair@altair-support:~$ ~altair/Inspire2022.1/hwfdmfeprocessor Files/Model.stmod ~altair-support/temp/ ~altair-support/temp/ topoOpt.fem ~/basedir -mesh 1 -ncpu 4 -ram 80000
