移动面
移动、旋转、复制或延伸几何特征。
移动几何特征
移动孔、凹处和曲面特征。
- 所有被移动的几何特征必须位于同一零件上。
- 移动或旋转时,选定的面将捕捉到使用“移动面”工具时出现的顶点、捕捉点和某些参考点。按住 Alt 键,即可临时禁用捕捉。
- 双击操纵器或按住 Shift 键,并拖动“移动面”工具来重新定位工具或更改工具的方向。改变旋转中心时即可使用上述操作。
- 要重新对齐“移动面”工具,可选择“移动面”工具的中心点,并在小对话框中点击
图标来重新对齐全局轴,或点击
图标来重新对齐现有零件。 - 一旦开始移动,就无法向选择中添加新面。
复制几何特征
复制孔、凹处和曲面特征。
延伸几何特征
扩展孔、凹处和包括多个面的曲面特征。
图形操纵器
沿着一个轴进行 1D 移动
在一个面上进行 2D 移动
绕轴的 2D 旋转
3D 移动
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 暂时禁用捕捉 | Alt |
| 添加到已选对象,或从已选对象中删除 | Ctrl + 单击 |
| 复制选中的几何特征 | Ctrl + 拖动图形操纵器 |
| 重新定位工具或更改工具的方向 | Shift |
| 重新定位工具或更改工具的方向 | 双击图形操纵器 |
| 连选多个面 |
| 退出编辑模式 | 右键单击 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
