形状变量
使用“形状变量”工具定义在 PolyNURBS 优化时 PolyNURBS 包络点的移动方向。
创建形状变量
选择包络点以创建形状变量。
将形状变量应用到您希望修改 PolyNURBS 曲面的位置。具体而言,您应选择现有的包络点,允许这些点在优化时沿指定方向移动。每个形状变量将沿一个轴移动。如果您希望包络点沿不同方向移动,则应该创建多个形状变量。
- 选择图例或建模窗口中的一个形状变量进行编辑。
 - 红色包络点已被锁定,无法用于形状变量,一般是因为它们被包含在倒角或布尔运算操作中。
 - 创建更多形状变量一般会产生更精确的结果,但运行优化会耗费更长的时间。如果您希望保持 PolyNURBS 的基本形状,请使用较少的形状变量。
