偏好设置:Inspire
定义鼠标控制的偏好设置以及与信息计算和显示方式相关的选项。
Modeling Space
| 偏好设置 | 描述 |
| View projection | 选择如何在 2D 平面上显示 3D 对象:
| 前视图 | 选择要用作前视图的平面。默认为 -YZ。 |
| Turntable rotation axis | 选择哪个轴要用作转盘旋转中心轴。默认为 Z。 |
| 鼠标拖动 | 选择单击和拖拽是用来移动对象还是用来框选对象。 |
| Show tooltips on parts | 选中该选项,在将鼠标光标悬停在模型视窗中的零件上时即可显示工具提示。 |
几何
| 偏好设置 | 描述 |
| 曲面 | 厚度:创建曲面时,用于定义所使用的默认厚度。 |
| 倒角 | 半径:创建倒角时,用于定义所使用的默认半径。 |
| 削角 | 距离,角度:创建削角时,用于定义默认距离和角度。 距离,距离:创建削角时,用于定义默认距离 1 和距离 2 的值。  |
| 零件替换 | 自动放置:如果在进行零件替换时启用了“自动放置”,则 Inspire 会在 CAD 文件中读取零件的内部变体以将零件放置到装配中。如果关闭了此选项,它将读取创建零件的部分,通常为 (0,0,0)。 |
| 分割 | 默认偏移:创建分割时,用于定义所使用的默认偏移。 |
| 零件 | 选中后可在移动至新装配时维持零件方向。 |
| Autofind | 选中后可在进入工具时自动寻找几何特征。 |
| STL |
                   导出格式:选择 ASCII 或 Binary 作为 STL 文件的导出格式。 导出细分质量:通过拆分现有三角形,保持原几何体,从而提升水平,创建更多三角形。  |
| OBJ |
                   导入格式:选择导入 OBJ 文件时是转换为 PolyNURBS 还是网格。  |
| Import from CAD File | 最快导入:
 导入隐藏零件:选择 Yes 可导入部分 CAD 格式的隐藏零件,例如 Catia V5。注意:导入隐藏的零件会降低导入速度。 修理:导入 CAD 模型时,确定该应用程序修复几何体问题的方式。
注: 打开最快导入选项、不使用诊断法和使用诊断法时,弥合不可用。
 剖切圆柱面:启用该选项,在导入时切割 CAD 圆柱。  |
| Save to CAD format | 忽略取消激活的零件:将模型另存为 Parasolid、IGES、STEP、ACIS(.sat、.sab)、STL、VRML 或 Evolve (.pn) 文件时,使用该选项表明是否包含已取消激活的零件。将模型保存为 Inspire .imod 文件时,该设置没有影响。 将零件保存在当前位置:选中复选框将零件保存在其当前位置,且无需维护与装配相关的变体。在将数据导入 CAD 系统时,这可简化模型结构。 Parasolid 导出版本:选择 Inspire 导出时所用的 Parasolid 版本。默认情况下,文件目前会以 28.1 版导出。  |
| SimSolid:面的面元参数 |
                   SimSolid 使用轻质面元来代表零件面。保留装配、零件名称和层次结构。默认面元设置应该足以应对大多数几何体,但可以进行调整。下列面元参数用于控制细分:
| PDM(产品数据管理) | 选中复选框,按计时器(分钟)字段中指定的时间定期检查是否有更新零件。 |
Recovery
| 偏好设置 | 描述 |
| 恢复文件 | 创建恢复文件:如果应用程序意外关闭例如遭遇断电等,选中该选项以尝试恢复模型。 |
| 恢复回放 | Step-by-step recovery on right-click:如果在载入恢复文件时启用此选项,右击即可恢复崩溃之前的操作顺序。可随时按照步骤恢复应用程序。 |
鼠标控制
| 偏好设置 | 描述 |
| 缩放速度 | 用于更改使用鼠标进行缩放时的速度。 |
| 预设 | 本选项对移动、查看和旋转控制所指定的鼠标左右键进行了定义,使用与另一应用程序相同的操作方式。 可对 Inspire 的预设鼠标控制进行编辑。点击“偏好设置”窗口左下角的使用默认,即可还原预设值。  |
Run Options
| 偏好设置 | 描述 |
| Gravity direction | 在运行优化或分析时,如果结构重量相对于所受荷载来说比较大,那么应该考虑重力。默认情况下,重力作用方向与 z 轴相反,但可通过下拉菜单更改其方向。 |
| Notify when run history exceeds size | 如果希望 Inspire 在运行记录超过下方字段中设定的提醒大小时发出通知,则请启用该选项。 |
| Run history notification size (MB) | 指定运行记录的最大尺寸。如果启用了 Notify when run history exceeds size 选项,当运行记录超过设定值时,即会发出通知。 |
| CPU 内核数 | 运行优化或分析时使用的 CPU 内核数。对于大模型,使用 2 个或 2 个以上的内核可以显著降低计算时间。 |
| OptiStruct 求解器方法 | 选项:自动、标准、DDM
| 分析求解器 | 选择使用 SimSolid 还是 OptiStruct 作为分析求解器。 |
| Memory allocated to the solver (MB) | 指定分配给优化器的最大内存。 |
| Run at model location | 如果要将运行记录存储在模型所在的目录而不是运行记录路径中,请启用该选项。 |
| Run history path | 指定运行记录的默认存储位置。 |
| 禁用 Altair One | 禁用该选项,使用 Altair One 在云上运行作业。 |
| Analysis Legend Colors | 更改每分析结果类型的图例颜色。 |
| SimSolid 自定义设置 |
材料
| 偏好设置 | 描述 |
| Default materials | 更改为新创建的零件所指定的默认材料。 |
| Show Inspire standard materials | Inspire 包括一个基本材料库,可通过“零件和材料”列表或右键菜单打开。取消选择本选项禁用基本材料库。(必须先在“我的基本材料”下指定一个自定义材料库。) |
| My standard materials | 指定用户的自定义材料库。点击值字段并浏览到一个材料文件。 |
Visualization
| 偏好设置 | 描述 |
| Tessellation edge deviation | 进行渲染时与该偏差近似的边与几何体之间的最大距离。小的偏差会使图形质量更高,但会减慢系统性能。 |
| Tessellation surface deviation | 进行渲染时与该偏差近似的面与几何体之间的最大距离。小的偏差会使图形质量更高,但会减慢系统性能。 |
| Enable fading effects | 选中该选项后,当隐藏零件时,可以让零件慢慢消失。我们建议在处理大型装配时取消选定该选项,以便提高性能。 |
草绘
| 偏好设置 | 描述 |
| Snap to grid | 该功能默认启用,可在草绘曲线或移动零件时将对象捕捉至栅格。取消选定该复选框即可关闭捕捉。 |
| Snap to visible grid only | 限制捕捉功能,仅捕捉到可见栅格。 |
| 使草绘平面垂直于视图 | 当在某个零件上进行草绘时,如果希望 Inspire 自动旋转该零件以使草绘平面与视图垂直,请启用该选项。如果要保持草绘平面的真实视图,则应取消选定该选项。 |
| Auto apply constraints | 草绘约束是可作用于草绘曲线上的特定限制或约束。某些草绘实体在创建时会自动添加草绘约束,比如矩形的两边会有直角约束。禁用该选项,即可在草绘时停止自动添加约束。 |
| 使用“打断”工具后自动施加约束 | 默认情况下,使用“打断”工具后即可自动施加草绘约束。禁用该选项,即可在使用上述工具后停止自动施加约束。 |
| 定义自动相切角度 | 连接直线与弧时,如果二者接近相切,则会自动施加相切约束。使用该选项,即可在施加相切约束的同时界定两线与直线之间的最大偏差角度。 |
| 定义自动垂直角度 | 两条线相连时,如果二者接近垂直,则会自动施加垂直约束。使用该选项,即可在施加垂直约束的同时界定两线的最大垂直偏差角度。 |
| 定义自动水平或竖直角度 | 草绘线段时,如果线段与栅格接近对齐,则会自动施加水平或竖直约束。使用该选项,即可在施加上述约束的同时界定线段与栅格之间的最大偏移角度。 |
| Grid spacing | Inspire 有 5 个递增的栅格点间隔等级。要改变某个栅格的默认间隔,请在“栅格点间隔”文本框中输入数值。米制和英制单位下的栅格点间隔将被分别保存。(请参见数量和单位。)点击“使用默认”可恢复到默认值。 |
质量计算
| 偏好设置 | 描述 |
| Mass calculation | 在“模型浏览器”中右击列标题并选择“质量”即可查看质量。为提高整体性能,当导入 CAD 文件时,将不计算质量大小,并且在“模型浏览器”中将显示为 **。点击计算按钮显示质量。 |
移动工具
| 偏好设置 | 描述 |
| 自由移动:编辑工具位置时显示角度 | 默认情况下,小对话框中仅显示“移动”工具原点的 X、Y、Z 坐标。如果选中该偏好设置,编辑工具位置时也将显示角度。 |
冲突检测
| 偏好设置 | 描述 |
| 检查冲突 | 指定 Inspire 检测冲突的选项:对所有零件检测,不进行检测,或者仅对具有冲突检测属性的零件进行检测。 |
Units
| 偏好设置 | 描述 |
| Model units | 更改用于“运动”分析计算的单位系统。所有结构分析和优化运行均使用 MKS 单位。要以不同的单位运行结构分析或优化,请导出首选单位并手动运行。 |
| Display units | 更改用于用户界面的单位系统。 |
