CAD 导入过程
CAD 导入经过三个步骤:(1) 预处理,(2) 在适用情况下,从第三方格式转换为 Parasolid,以及 (3) Parasolid 模型后处理。
1.预处理
| 格式 | 描述 |
| Parasolid 实体建模模块 | Parasolid 用于 .x_b、.x_t、.xmt_bin 和.xmt_txt 模型的预处理。 |
| JT | JTOpen 用于对 .jt 模型的预处理。 |
| CT | 以 XT 为基础的 CAD 格式 (SW, NX):这些格式不要求使用 CoreTechnologie KERNEL_IO 预处理。 |
不以 XT 为基础的 CAD 格式:CoreTechnologie KERNEL_IO 用于对不以 XT 为基础的 CAD 格式的预处理。CT 模型的准备遵循下列步骤:
2.在适用情况下,从第三方格式转换为 Parasolid
| 格式 | 描述 |
| JT | JTOpen 提供对 Parasolid 零件的直接转换。 |
| CT | 以 XT 为基础的 CAD 格式 (SW, NX):零件无需转换为 Parasolid,因为 CT 模型提供包含 Parasolid 零件的 XT 方块。 |
不以 XT 为基础的 CAD 格式:CT 模型的转换遵循下列步骤:
3.Parasolid 模型后处理
检查 Parasolid 零件是否有有效几何体。
- 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”窗口。
- 在类别下选择 Inspire > 几何。
- 在偏好设置下,向下滚动至从 CAD 文件导入。
- 对于快速导入,选择使用诊断法。
| 选项 | 类型 | 描述 |
| 凝固 | 后处理 | 如果存在诸如裂口、小的缺失面、狭长面(因未细分而被删除的面)等问题,则可以启用此选项以帮助使零件成为实体。 当细分部分失败时,未细分的面会被删除,并再次执行凝固操作。 |
| 重置边缘精度 | 后处理 | 重新计算公差边缘几何体以提高精度。 虽然启用此选项可能不会从拓扑或视觉上修改零件,但可能会修复一些失败的建模操作。 |
