アドバンストスクリーンキャプチャー
現在の背景でのビデオ録画、特定領域または全画面のスナップショットの撮影。
- を選択します。
設定を行います。
マイクロダイアログで、設定
をクリックし、スナップショットとビデオの両方に適用されるスクリーンキャプチャー設定を構成します。
マイクロダイアログで、設定
キャプチャー領域を定義します。
- 画面の特定の領域をキャプチャするには、スクリーン領域の選択
をクリックしてから、ドラッグしてボックスを描きます。 - フルスクリーンをキャプチャーするには、フルスクリーンを選択
をクリックします。
画面をキャプチャーします。
- スナップショットを撮影するには、スナップショットの撮影
をクリックします。 - ビデオを録画するには、記録開始/停止
をクリックし、必要に応じてモデルを操作してから、記録停止
をクリックします。
スクリーンキャプチャー設定で選択したオプションに応じて、名前を付けて保存ウィンドウが表示されるか、キャプチャしたイメージ/録画がデフォルトのファイル場所に保存されます。
スナップショットは.pngファイルとして保存されます。ビデオ設定で定義されるファイルフォーマットに応じて、ビデオは.mp4または.gifファイルとして保存されます。
スクリーンキャプチャー設定
スクリーンキャプチャーの設定を行います。
- マウスカーソルを含める
- ビデオ録画や画面のスクリーンキャプチャーを撮る際にマウスカーソルを含めるには、このオプションを選択します。
- イメージをクリップボードにコピー
- 選択した場合、イメージはクリップボードにコピーされ、他のアプリケーションで利用できるようになります。
- ファイル保存ダイアログを表示
- 選択した場合、イメージや録画を保存する際にファイル保存ダイアログが表示されます。最後に選択した保存先はセッション中ずっと記憶されています。
- デフォルトのファイル位置に保存
- このオプションを選択すると、ビデオまたはスクリーンキャプチャーが自動的にデフォルトの場所に保存されます。デフォルト保存場所はDocuments/Altair/capturesです。
デフォルト保存場所を変更するには、保存位置の選択
をクリックし、フォルダーを選択します。 - キャプチャー開始タイマー(秒後)
- ビデオの録画またはスクリーンキャプチャーの撮影を開始するまでの経過秒数を定義します。
デフォルトの遅延時間は3秒です。
- フレームレート
- ビデオで1秒間に表示されるフレーム数を定義します。
デフォルトのフレームレートは24です。
- ファイルフォーマット
- ビデオを.mp4ファイルまたは.gifファイルとして保存します。
