2022.1
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
SimSolid 2022.1の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
剛体パートは、荷重によって移動できますが、剛体ボディの状態は維持され、変形やひずみは発生しません。
スポットは、サーフェスの局所領域に荷重、拘束、その他のBCを適用できるようにするフィーチャーです。モデルのフェイス全体に境界条件(BC)を適用するものではありません。
後で境界条件の適用対象にすることができる局所座標系を定義します。
シーム溶接の生成に使用できるラインを作成します。
パートをボルトとして定義します。
パートの材料方向を定義します。
外部のカンマ区切り値(CSV)ファイルからデータム点のセットをインポートします。
選択したフェイス間で液体ボディを作成します。
不要なパートを削除することによって、モデルにあるジオメトリをクリーンアップできます。
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
