SS-T:5000 基准点
了解如何在 SimSolid 分析中使用导入的基准点。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何在 SimSolid 中导入基准点并在后处理中使用这些基准点。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • DatumPoints.ssp
  • DatumPoints_Set1.csv
  • DatumPoints_Set2.csv
图 1.
DatumPoints.ssp 文件包含已求解的结构、模态和动态子工况的模型。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏上,点击打开项目
  3. 打开项目文件对话框中,选择 DatumPoints.ssp
  4. 点击确定
导入基准点
  1. 项目树中,点击装配分支。
  2. 工作台上,点击 > 导入基准点
    图 2.
  3. 基准点对话框中,点击从 CSV 导入
  4. 在文件浏览器中,选择 DatumPoints_Set1.csv,然后点击打开
    导入的点会在基准点对话框中列出。
    图 3.
  5. 确认坐标已被设置为 [mm]
  6. 点击确定
  7. 重复步骤 26 以加载 DatumPoints_Set2.csv
    两组导入的点都会在基准点下的项目树中列出。
使用静态子工况的基准点
  1. 绘制位移云图。
    1. 项目树中,点击结构 1
    2. 分析工作台上,点击 > 位移大小
      图 4.
    图例将打开并显示位移大小云图。
  2. 分析工作台中,点击
    图 5.
  3. 拾取信息对话框中,选择基准点集单选按钮。
  4. 在下拉菜单中,选择想要查看的点集。
    所选点集将显示在对话框中。可以在各点之间切换,查看每个点的信息。为各点绘制的云图值都将显示在模型视窗中。
    图 6.
  5. 可选: 在对话框中,点击保存至 CSV,将集合中所有点的信息都保存为 .csv 文件。
使用动态子工况的基准点
  1. 绘制位移云图。
    1. 项目树中,点击动力学频率 1
    2. 分析工作台上,点击 > 位移大小
  2. 分析工作台中,点击
    图 7.
  5. 可选: 选中在单独的窗口中显示每个图表复选框,同时查看多个图表。
