创建分析
为项目创建分析
在主菜单工具栏上,点击所需分析类型的图标。
图 1. -
遵循所选分析的流程。
分析类型 流程
- 结构在下拉菜单中,选择下面其中一个选项: - 结构线性
- 结构非线性 - 在弹出窗口中,指定分离接触、非线性材料或几何非线性。
- 多载荷工况
- 序列 - 在弹出对话框中,选择所需的结构分析来定义预应力状态。注: 您还可以右击一个已有的结构分析,并选择创建关联的分析 > 结构序列。
- 模态- 对于模态分析,在弹出窗口中,指定待查找的模式数量。
- 对于模态预应力,在模态下拉菜单中,选择模态预应力。在弹出对话框中,选择所需的结构分析来定义预应力状态和模式数量。注: 您还可以右击一个已有的结构分析,并选择创建关联的分析 > 模态预应力,然后选择所需的模式数量。
- 动力学在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 瞬态 - 指定时间跨度。
- 频率响应 - 指定频率跨度的上限和下限。
- 随机响应 - 指定频率跨度的上限和下限。
- 频率多载荷工况
使用 Rayleigh 阻尼系数或模态阻尼来指定阻尼。
- 热在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 热稳态
- 热瞬态 - 在弹出窗口中,指定要提取的模式数、时间跨度和初始温度。
- 疲劳在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 应力-寿命时间
- 应力-寿命序列
- 应变-寿命时间
- 应变-寿命序列
新分析将作为新分支出现在项目树中。
