可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
设置
- 指定分析所关联的模态结果。模态解必须存在于当前设计研究中。在 SimSolid 中,运动方程的时间积分极快,且所有模态都包含在分析中。
- 为频率响应和随机响应指定频率跨度的上限和下限。为瞬态响应指定时间跨度。
- 使用 Rayleigh 阻尼系数或模态阻尼来指定阻尼。
- 选择求解期间评估峰值响应复选框,以评估求解阶段的峰值响应。
请查看创建分析,了解更多信息。
阻尼
支持两种指定阻尼的方法。
- Rayleigh 阻尼系数
- 假设阻尼矩阵与质量矩阵和刚度矩阵成正比。要使用此方法,需要在动力学创建对话框中指定质量 (F1) 和刚度 (F2) 的值。
- 模态阻尼
- 为每种模式创建临界阻尼比。可以在动力学分析创建对话框中指定该值。
动力学分析注意事项
- 当基本激励类型为位移时,位移和速度的初始条件始终假设为零。
- 在 SimSolid 中,边界兼容性近似满足。约束端的响应不会绝对为零,但与峰值响应相比相对较小。
- 等效辐射功率密度的计算方法为:(1)
其中:
- 拾取点的法向速度
- ERPC(声音在空气中的速度)
- 343 m/s
- ERPRHO(空气密度)
- 1.225 Kg/m3
- ERPRLF(辐射损失系数)
- 1
计算等效辐射功率就是计算拾取面上的 ERP 密度的积分,如图所示:
(2)
- 绝对位移的相位可以使用频率动力学的拾取信息进行查询。
- 频率动力学中的相对位移和绝对位移之间的关系如下。
相对运动计算为:
(3)
其中基础激励
为:
(4)
求解这个微分方程,相对位移可以计算为:
(5)
绝对运动计算为:
(6)
其中,
(7)
求解这个方程,相对位移可以计算为:
(8)
- 在频率动力学和随机动力学中,复变函数法用于求解微分方程。位移、速度和加速度结果具有复数分量。
已知位移的复数值为:
(9)
位移大小的计算为:
(10)
- 当瞬态动力学分析与预应力模态分析相关联时,会提供一种新结果类型,成为总位移。总位移是预应力位移和动态位移的组合。因此,位移大小是由动态分析引起的位移。
