创建时间函数
定义瞬态动力学分析或热瞬态分析的振幅和时间响应曲线。
- 在项目树中,点击所需的动力学瞬态分析或热瞬态分析。
在分析工作台工具栏,点击
图标。
时间函数对话框将打开。 -
使用以下其中一个流程创建函数:
作用力 流程 从外部 CSV 导入 - 在对话框中,选择导入 CSV 按钮。
- 浏览至所需文件并点击打开。注:
文件内容必须有一个标题行,然后是 3 行或更多行的数据。每行有三个值。值必须用逗号分隔。第一个值是行索引(点),第二个值是时间,第三个值是振幅。
示例:文件 time-value.csv 包含:point,time,amplitude 0,0.0,0.0 1,0.1,1.0 2,0.2,0.0
从标准模板函数创建 - 在对话框中,选择标准按钮。
- 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
- 对于三角函数、矩形函数和半正弦函数(脉冲),请指定振幅、起点和持续时间。 提示: 您可以选择定义周期,使脉冲在整个时间周期内重复。
- 对于谐波函数,定义谐波函数的振幅、频率 F 和相位。
- 点击确定。
手动创建 - 在对话框中,选择添加行按钮。新行将出现在对话框的表格中。
- 点击点数量、时间或振幅因子下的行即可激活文本框。
- 输入所需的值。
注:可以通过选中创建时间函数对话框中的设置周期选项来设置周期时间函数。这将使该函数在整个时间周期内重复。要设置周期函数,第一个点和最后一个点的振幅必须相等。函数的周期总是从 0.0 秒开始评估,但标准时间函数的周期可以在对话框中进行定义。
如果没有勾选这个选项,并且时间跨度超出了表中规定的范围,则假设相应的振幅为零。
- 点击确定。
