SS-T:4060 频率响应分析
SimSolid 中为立式风力涡轮机装配创建频率响应分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用模态分析结果创建频率响应分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Frequency.ssp
图 1. 风力涡轮机模型
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接 — 间隙和穿透容差为 3 mm。
  • SimSolid 将自动创建绑定的接触条件。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏上,点击打开项目
  3. 打开项目文件对话框中,选择 Frequency.ssp
  4. 点击确定
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏,点击 (模态分析)图标。
  2. 在弹出的模态数量窗口中,将模式数量指定为 9
  3. 点击确定
    新模态分析将显示在项目树中。
创建固定支座
  1. 分析工作台中,点击固定支座
  2. 在对话框中,确认已选中单选按钮。
  3. 模型视窗中,选择 图 2 中高亮显示的面。
    图 2.
  4. 点击确定
    新约束,固定 1 会出现在项目树中。约束的可视表示会显示在模型上。
运行分析
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 点击 (求解)。
查看模式
  1. 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。
  2. 选择位移大小
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示模式列表。
    图 3.
  3. 查看模式。
    1. 选择频率 (Hz) 窗口中的模式。
    2. 图例中,点击 即可查看模式动画。
    3. 在不同模式间切换,查看模态形状。
创建频率响应分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 > 频率响应
    动态频率响应设置对话框会打开,并自动关联模态分析结果。
  2. 对于频率跨度,接受默认下限 3.34,以及上限 11.59
  3. 选择模态阻尼选项卡。
  4. 将默认阻尼比设置为 0.03
  5. 点击确定
  6. 接受警告消息。
定义频率函数
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (频率函数)。
  2. 在对话框中,点击标准
    标准频率函数对话框将打开。
  3. 将函数类型设置为谐波函数
  4. 确认振幅 (A) 被设置为 1
  5. 设置周期 = 2*PI/Omega [Hz] to 10
  6. 点击确定
    会弹出频率函数对话框中的图表,以显示各点的频率和振幅因子。
    图 4.
  7. 点击确定关闭对话框。
定义载荷
  1. 分析工作台工具栏上,点击 (惯性载荷) > 转动惯量
  2. 在对话框中,激活施加于选中的零件单选按钮。
  3. 模型视窗中,选择 图 5 中高亮显示的零件。
    图 5.
  4. 激活选择圆柱单选按钮。
  5. 模型视窗中,选择 图 6 中显示的轴。
    图 6.
  6. 对于角加速度,输入 50
  7. 点击确定
运行分析
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  2. 选择米塞斯等效应力
    图例动力学频率响应窗口会打开。
    图 7.
