Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les
préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
Flux Skew est un module dédié à l'analyse des machines électriques tournantes avec vrillage, permettant une description
géométrique et physique simple en 2D et la prise en compte des effets du vrillage, continu ou en escaliers.
Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de
calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les
différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
AMDC est une vaste base de données maintenue par Altair et des fournisseurs de matériaux d'ingénierie partenaires.
Des modèles prêts à l'emploi et compatibles avec Flux peuvent être obtenus directement auprès de cette base de données
pour un nombre croissant de matériaux.
Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base
de matériaux et les importer dans un projet Flux.
Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures
d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
System Requirements
Before you install AltairFlux & FluxMotor2022.2, we recommend that you verify that your computer meets or exceeds the minimum system requirements.
Installation on Windows
This chapter deals with the installation on Windows of AltairFlux & FluxMotor2022.2, CDE/CSS and Flux API.
