2022.2
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
さまざまなタイプの最適化を実行して結果を比較する方法を学習します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
ビューの調整方法、パートの移動方法、最適化の実行方法、およびファイルのエクスポート方法を学習します。
2Dスケッチやパラメトリックパートの作成、ソリッド形状の準備と簡略化、サーフェスのモデリングの方法について説明します。
PolyNURBSの作成と修正を行う方法を学習します。
接触の定義、締結の作成、スポット溶接でのパートの結合を行います。
ベースライン解析の実行、生成した形状の解析を行います。
トポロジーの最適化を実行して剛性を最大化し、生成された形状を調べます。
取り付けブラケットモデルを設定し、トポグラフィー最適化を実行して、ブラケットの質量を最小化します。
モデルをデフィーチャーし、トポグラフィーの最適化を実行して結果をレビューする
板厚最適化を実行して結果を確認します。
最適化形状でPolyNURBSを生成し、ラティス最適化を実行して確認します。
グラウンドに固定された締結の最適化を有効にして、サポートへの荷重分布を改善します。
変形しない締結と変形する締結を使用して、最適化を実行して結果を比較します。
注釈を作成して複数の解析結果と最適化結果を比較します。
ジョイントとモーション接触の定義、モーターとアクチュエータの作成、モーション解析の実行、結果のプロットを行います。
実験計画法を作成し、その結果を調べます。
3Dプリントするパートの準備、解析、およびエクスポートについて学びます。
まだ正式にリリースされていない開発中の機能を紹介します。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
