スケッチのコンテキストメニューオプション
スケッチインプリントの作成、制約の削除、軸の調整、スケッチからコンストラクションの形状への変換、グリッド、ポイント、制約、コンストラクションライン、寸法、交差カーブの表示/非表示を行うことができます。
スケッチ編集モードの右クリックで表示されるコンテキストメニューには、スケッチ形状を編集するための以下のオプションがあります。
ヒント: スケッチモードでは、スケッチカーブまたはスケッチ面を右クリックして、スケッチコンテキストメニューを開きます。選択した内容によって、オプションが異なります。
- Create Imprint on the Face
- フェイスにスケッチすると、スケッチカーブがインプリントされますが、フェイスは全体的に残ります。このオプションを有効にすると、閉じた領域をスケッチする際にフェイスを分割できます。
- ペースト
- スケッチ編集などのコンテキストメニューに表示されるペーストオプションには、「ペースト」、「インスタンスペースト」、「参照なしでペースト」の3種類があり、コンストラクション履歴の観点から異なる動作をします。詳細 >>
- すべての制約を削除
- このオプションを選択すると、モデル内のすべての制約を削除できます。
- 固定を解除
- このオプションを選択すると、モデル内のすべての固定制約を削除できます。
- 最も近い軸に揃える
- ビューを回転させて、最も近い2つの軸にスケッチ面を合わせます。
- 軸に揃える
- スケッチのX軸が画面上で水平に、Y軸が垂直になるようにスケッチの軸を合わせます。水平方向の制約が垂直方向に表示されたり、その逆になったりする場合は、軸に揃えるオプションで修正します。
- コンストラクション
- スケッチカーブをコンストラクション形状に変換します。これは、他の形状を整列または指定する際に参照として使用します。
- 無限
- スケッチの端点を延長して、無限のコンストラクションラインを作成します。このオプションは、円弧またはカーブでは使用できません。
- 選択対象を結合
- このオプションを選択すると、一致する2つの頂点を統合できます。同一の頂点がマージされていないと、オフセット、フィレット、面取りを適用する際、Inspireが予期せぬ結果をもたらすことがあります。
複数のスケッチエンティティを選択する場合はCtrlキーを押したままにします。このオプションを使用するほとんどのケースでは、Inspireは自動的にスケッチのエンティティをマージします。
- 他を選択
- ライン上にラインがある、ポイント上にポイントがあるなど、一致するエンティティがある場合、このオプションを選択すると、どのエンティティを選択するかを選択できるメニューが表示されます。
- グリッド/ポイント/中心点の表示
- グリッド、ポイント、円や円弧の中心点の表示/非表示を切り替えます。
- 制約を表示
- スケッチ編集モードでの制約の表示/非表示に使用します。
- 構成ラインを表示
- スケッチ編集モードでのコンストラクションラインの表示/非表示を切り替えます。コンストラクションラインについてはこちらをご覧ください。>>
- 作図時の補助表示
- ポリラインツールを使用する作図時の補助表示/非表示を切り替えます。このオプションを有効にすると、X座標とY座標の値を指定できます。
- 寸法を表示
- スケッチ編集モードで寸法の表示/非表示に使用します。
- 寸法で変数名を表示
- 寸法で変数名を表示または非表示にします。
- スケッチ面の作成時に交差曲線を表示する
- このオプションを有効にすると、スケッチ面を作成する際に自動的に交差曲線が表示されます。
