2022.2
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire 構造最適化、有限要素解析およびモーション解析、積層造形解析を実行する際に使用できる概念設計ツールです。
ワークスペースとツールベルトをカスタマイズする方法を学習します。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
移動(M)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
入力する検索文字列を含む、モデル内のエンティティを検索します。検索結果は絞り込まれません。
エンティティを検索すると、検索文字列が使用されているエンティティのみが表示されるように結果が自動的に絞り込まれます。エンティティタイプで絞り込むこともできます。
モデルブラウザでアイコンをクリックするかコンテキストメニューを使用して、エンティティの表示と非表示を切り替えます。
質量計算で、質量が計算され、モデルブラウザ内に表示されます。
パートをアセンブリに整理し、パート形状選択を表示します。
モデルのパートをアクティブまたは非アクティブにすることで、モデルを設定します。アクティブなパートは、質量のサマリ、静的重量計算、最適化などの計算の対象となり、非アクティブなパートはこれらの計算から除外されます。
荷重ケースは、モデルに対して作用する荷重、サポート、その他のエンティティのセットを定義します。
モデルブラウザの列に質量、要素サイズ、板厚などのプロパティを表示します。
モデル全体、アセンブリ、パートにあるアイテムの数をすばやく確認できます。たとえば、モデル全体を選択した場合、荷重、サポート、アセンブリ、パート、荷重などの数が表示されます。パートを選択すると、質量、体積、境界ボックス、重心、フィーチャーなどが表示されます。
各種リボンに表示される解析アイコンを使用して、シミュレーションを実行し、その結果を見ることができます。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
まだ正式にリリースされていない開発中の機能を紹介します。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
