2022.2
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
使用“铰接”工具可连接零件,同时允许在铰接位置上移动。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
查看处于开发中尚未正式发布的功能。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
使用“地平面”工具可将零件定义为接地零件,因而不能移动。
使用刚体组工具,定义哪些零件可以编组,哪些零件被视为一个刚体。
添加或编辑铰接,并寻找可以放置铰接的几何特征。
每个铰接都有一个类型(例如铰接或合叶)和状态,状态包括锁定的、激活的和自由的。
使用“属性编辑器”可以将摩擦效应产生的力包含在刚性铰接的运动分析中。
使用关联副工具关联连接零件的转动或平移运动。你可以创建双向或三向关联副。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
通过创建速度初始条件和柔性主体来完成运动设置。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
将光标移动到“铰接”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有铰接的列表。
