解析の作成
プロジェクトで使用する解析を作成します。
メインメニューツールバーで、目的の解析タイプのアイコンをクリックします。
Figure 1. -
選択した解析のプロセスを実行します。
解析タイプ プロセス
- 構造解析ドロップダウンメニューから、以下のいずれかを選択します: - Structural linear
- Structural non-linear - ポップアップウィンドウで、接触非線形解析、材料非線形解析、または形状非線形解析を指定します。
- Buckling linear - ポップアップダイアログで、座屈荷重とモード数を定義するために必要な構造解析を選択します。Note: 既存の構造解析を右クリックして、Create linked analysis > Buckling linearを選択してから、必要なモード数を選択することもできます。
- Multi-loadcases
- Sequential - ポップアップダイアログで、初期応力状態を定義するために必要な構造解析を選択します。Note: 既存の構造解析を右クリックして、Create linked analysis > Structural sequentialを選択することもできます。
- 固有値解析- モーダル解析では、ポップアップウィンドウで、検索するモードの数を指定します。
- モーダル初期応力解析では、Modalドロップダウンメニューで、Modal prestressedを選択します。ポップアップダイアログで、初期応力状態とモード数を定義するために必要な構造解析を選択します。Note: 既存の構造解析を右クリックして、Create linked analysis > Modal prestressedを選択してから、必要なモード数を選択することもできます。
- 動解析ドロップダウンメニューで、以下のいずれかを選択します: - Transient - 時間間隔を指定します。
- Frequency response - 周波数スパンの上限と下限を指定します。
- Random response - 周波数スパンの上限と下限を指定します。
- Frequency multi-loadcase
レイリー減衰係数またはモーダル減衰を使用して減衰を指定します。
- 熱解析ドロップダウンメニューで、以下のいずれかを選択します: - Thermal steady state
- Thermal transient - ポップアップウィンドウで、抽出するモード数、時間間隔、および初期温度を指定します。
- 疲労解析ドロップダウンメニューで、以下のいずれかを選択します: - SN Time
- SN Sequential
- EN Time
- EN Sequential
Project Treeに、新たなブランチとして新規の解析が表示されます。
