2022.2
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
查看 SimSolid 2022.2 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
刚性零件可以在载荷下位移,但只能作为刚体,即没有变形或应变。
载荷点是一种功能,可以将载荷、约束或其他边界条件 (BC) 施加于表面上的局部区域,而不是将 BC 应用于模型的整个面
定义一个可在稍后施加边界条件的局部坐标系
创建一条稍后可用于生成缝焊的线。
将零件定义为螺栓
定义零件的材料方向。
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件导入基准点。
在选定面之间创建液体。
在选定面之间创建气体实体。
可以通过删除多余的零件来清理模型中的几何体。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
