SS-T:2010 粘合剂
SimSolid 中创建粘合剂。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何为整个连接区域创建粘合剂。
  • 了解如何通过向管状零件添加粘合剂来为局部区域创建粘合剂。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Rearview mirror.x_b
  • Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击从文件导入
  3. 打开几何体文件对话框中,选择 Rearview mirror.x_b
  4. 点击打开
    装配将加载到模型视窗中。自动连接对话框将打开。
创建连接
  1. 项目树中,点击连接分支。
  2. 连接工作台工具栏,点击 (自动连接)。
  3. 将间隙和穿透容差指定为1.1
  4. 将连接分辨率级别设置为标准
  5. 点击确定
    Note:
    • SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。
    • SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。
    • 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。
在连接区施加粘合剂
  1. 项目树中,右击连接 1,并从右键菜单中选择施加粘合剂
  2. 施加材料对话框中,扩展通用材料文件夹并选择粘合剂
    Figure 3.
  3. 点击施加于选中的连接
    项目树中,连接 1 被替换为粘合剂 1。会创建一个新的粘合剂文件夹。
    Figure 4.
  4. 点击确定 关闭应用材料对话框。
  5. 点击 关闭项目。
导入几何模型
  1. 点击 (从文件导入)图标。
    Figure 5.
  2. 打开几何体文件对话框中,按住 Control 键并同时选择Rearview mirror.x_bRearview mirror_AdhesiveSolids.x_b
  3. 点击打开
    Figure 6.
    自动连接对话框将在导入时打开。
  4. 使用默认的间隙和穿透容差创建自动连接。
    Figure 7.
  5. 点击确定
  6. 当出现断开的组警告时,点击确定即可将其关闭。
    Figure 8.
创建粘合剂
  1. 连接工作台工具栏上,点击 (从实体创建粘合连接)。
    Figure 9.
  2. 在对话框中,对于粘合剂宽度,输入 10 毫米。
  3. 项目树中,在“装配”下,选择两个圆柱体。
    Tip: 还可以选择模型视窗中的圆柱体。
  4. 在对话框中,点击查找连接
    找到的粘合剂将出现在对话框中。
  5. 点击选择,即可将材料施加于找到的粘合剂。
  6. 施加材料对话框中,扩展通用材料文件夹并选择粘合剂
    Figure 10.
  7. 点击施加粘合材料
    Tip: 如果需要,可以编辑粘合剂以施加新材料。
    Figure 11.
  8. 点击确定
    Tip: 管状零件被抑制并从项目树中删除。根据需要,可以删除/取消施加粘合剂以恢复零件。
    Figure 12.
查看连接
  1. 连接工作台上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。
    Figure 13.
    将显示一条消息,说明模型没有断开连接的零件组。
    Figure 14.
  2. 点击确定
