Application Conducteurs alimentés : grandeurs exploitables
Résolution : rappel
Dans le cadre d'une application Conducteurs alimentés, la résolution se déroule en deux temps, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie) |
| calcul des résistances et inductances propres partielles (R, L) de
                        chaque élément calcul des inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles |
| Calcul du courant |
| résolution des équations électriques ⇒ valeur du courant dans chaque élément |
| Post-traitement |
| induction magnétique, pertes par effet Joule, force de Laplace, … |
Grandeurs locales
Les grandeurs locales disponibles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Grandeur | Unité | Interprétation | |
| Densité de courant dans les conducteurs :   | vecteur complexe | A/m2 | |
| Champ d'induction magnétique :   | vecteur complexe | T | Calcul analytique (ou semi analytique) : Biot et Savart |
| Densité de puissance dissipée dans un conducteur * (pertes par effet Joule) : dP | scalaire réel | W/m3 |   |
| Densité de force de Laplace :  composante
                        moyenne | vecteur réel | N/m3 |   |
                        pulsatoire | vecteur complexe | N/m3 | |
Grandeurs globales
Les grandeurs globales disponibles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Courant total dans un conducteur unidirectionnel :   | scalaire complexe | A |   |
| Puissance dissipée dans un conducteur (pertes par effet Joule) : P | scalaire réel | W |   |
| Force de Laplace sur un conducteur :  composante
                        moyenne | vecteur réel | N |   |
                        pulsatoire | vecteur complexe | N | |
